Sonstige diginova diginova 2 pnk --- Senderliste geht verloren Suche nach diginova diginova |
Problem gelöst
BID = 897608
hugbe Gelegenheitsposter
Beiträge: 51 Wohnort: Freiburg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Senderliste geht verloren
Hersteller : diginova
Gerätetyp : diginova 2 pnk
Hallo Gemeinde,
ich schalte meinen digitalen Kabelreceiver diginova 2 pnk netzfrei (die Dinger werden ordentlich warm und haben im stand-by einen beträchtlichen Stromverbrauch). Eine zeitlang klappte dies recht gut aber jetzt passiert es immer wieder, dass das Gerät seine Senderliste verliert. Hat jemand eine Idee ob dieser Gerätetyp einen Goldcap verwendet - und wenn ja - wo sitzt dieses Teil? Oder hat jemand ähnliche Vorerfahrung und weiß was kaputt sein könnte?
Antworten höchst willkommen.
Vielen Dank.
hugbe |
BID = 897644
perl Ehrenmitglied
| ob dieser Gerätetyp einen Goldcap verwendet | Das mag sein, aber solange das Gerät vom Stromnetz versorgt wird, wird der nicht gefordert.
Du erwähnst ja selbst den hohen Standby-Verbrauch.
| und wenn ja - wo sitzt dieses Teil? | Aufmachen, nachsehen. |
BID = 897695
Hallo Perl,
danke für die Antwort, wenngleich sie wenig hilfreich ist .
Ein möglicher Energiespeicher wird nicht für den kompletten Stand-by-Bedarf aufkommen sonder lediglich für den Programmspeicher. Ein Goldcap kann den Energiebedarf für derartige Programmspeicher für mehrere Wochen/Monate bereitstellen - was er jetzt nicht mehr macht.
Und zu Zweitens: Aufmachen und nachsehen ist eine tolle Idee - nur - ich hab ihn nicht gefunden; deshalb meine Frage ob jemand weiß wo er sitzt bzw. ob überhaupt einer drin ist!!!
Also auf ein Neues.
hugbe
BID = 897697
perl Ehrenmitglied
hugbe hat am 27 Aug 2013 12:41 geschrieben :
Hallo Perl,
danke für die Antwort, wenngleich sie wenig hilfreich ist . |
Wie du meinst.
Dann sind meine Möglichkeiten leider erschöpft.
BID = 897728
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 705 Wohnort: Unterfranken
Wie machst Du das ??
kappst Du einfach die Netzspannung während das Gerät in Betrieb ist ??
bluebyte
BID = 897767
Murray Inventar
Ein Goldcap ist da sicher nicht drin, das ist Technik von gestern.
Und im allg. hat der max. nur paar Stunden überbrückt.
Eher passiert sowas wenn du das Gerät wärend eines Updates störst...
So knack Fall aus ausschalten mögen viele Geräte nicht
BID = 897796
Hallo Murray und bluebyte,
vielen Dank für die guten Hinweise.
Ich schalte das Fernsehgerät und den Receiver über einen Stand-by-Strom Netztrenner gemeinsam spannungsfrei. Bisher habe ich die Reihenfolge beim Abschalten nicht beachtet. Wenn also das Fernsehgerät zuerst per Fernbedienung abgeschaltet wird, dann zieht es dem Receiver tatsächlich sozusagen den Stecker weil durch die jetzt geringere Stromaufnahme der Netztrenner anspricht.
Ich werde jetzt mal die Reihenfolge beim Abschalten strikt (also zuerst Receiver abschalten) beobachten und kann dann feststellen ob dies der Wirkungszusammenhang ist.
Aber - auf jeden Fall ein sehr wertvoller Hinweis.
hugbe
BID = 897808
Murray Inventar
Problem ist eher das die im Standby die Updates ziehen.
Also solltest die automatischen Updates ausschalten wenn das möglich ist.
BID = 897819
Das Gerät bietet tatsächlich die Option "Softwareaktualisierung automatisch" an.
Ich werde auch dieses Feature deaktivieren.
Vielen Dank
hugbe
BID = 899125
Abschließend will ich bestätigen, dass das Problem mit dem Verlust der Programmliste im Zusammenhang steht mit "Stecker ziehen" wenn Gerät in Betrieb.
Wenn ich die Reihenfolge bei der Netztrennung beachte (zuerst Receiver regulär ausschalten und dann das Fernsehgerät) dann behält er die Programmliste unverändert im Speicher.
An Murray deshalb nochmals: Danke!
hugbe
